 Oggetto del messaggio: erogazione e livello olio motore
MessaggioInviato: mar 23 feb 2021, 14:25
E' assodato che la Stelvio non consumi olio.
Ricordo male io o in passato qualcuno del settore (Ube?) scrisse qua sul forum che la Stelvio andava meglio con l'olio tenuto un po' sotto il livello massimo?.
La mia Stelvio (come credo la maggior parte) ad ogni tagliando ha sempre il livello 2-3 mm sopra il max...allora ho provato a togliere un paio di bicchieri riducendo il livello un po' sotto il max e, francamente, mi sembra che la moto giri meglio, più fluida...solo mie suggestioni?...ricordo male io la cosa?
 Oggetto del messaggio: Re: erogazione e livello olio motore
MessaggioInviato: mar 23 feb 2021, 14:43
L olio deve stare da metà in giù altrimenti ha perdite per sbattimento e pompaggio. La moto va meglio e consuma meno.
MessaggioInviato: mar 23 feb 2021, 15:34
Cosa intendi per " perdite per sbattimento e pompaggio"?...sbattimento della frizione?
Il problema è che tutti i meccanici al tagliando riempiono la coppa al max...manco avessimo una moto che mangia olio tipo vecchi boxer....
MessaggioInviato: mar 23 feb 2021, 15:35
... anche io ricordo che bisogna stare qualche cosa sotto il massimo, ma non so di quanto...
MessaggioInviato: mar 23 feb 2021, 15:50
Metà è l ideale. Altrimenti l olio sbatte contro la albero continuamente e si spreca energia tutto qui.
MessaggioInviato: mar 23 feb 2021, 16:10
Io al cambio ne metto 3 litri, così il livello sta a metà tra minimo e massimo e non lascio confezioni di olio aperte per mesi.
MessaggioInviato: mar 23 feb 2021, 17:05
ottima strategia Stefanone.
ps la Stelvio consuma poco olio, lo so' l'ho gia' detto ma la frase questo motore non consuma olio non corrisponde al vero. tutti i motori consumano olio c'e' chi ne consuma poco ( la stelvio ad esempio) chi ne consuma un po' ( la v85 per esempio) e chi ne consuma tanto.
e' tecnicamente impossibile non consumare olio i raschia olio fanno il loro lavoro ma una minima quantita' passa per forza.
il livello puo' restare al massimo anche dopo 20.000km ma non significa che non e' stato bruciato. perche' c'e' anche il passaggio inverso ovvero residui della combustione passano nell'olio che si arricchisce anche di metalli raccolti vapori etc. quindi non esite il motore che non consuma olio.
un motore che ne consuma molto poco come quello della stelvio lo presenta dopo 10\12.000km visibilmente usato.
un motore co e la v85 invece io rabboccavo circa 500gr in 10.000km e al cambio sembrava nuovo.
MessaggioInviato: mar 23 feb 2021, 22:17
Si é corretto, infatti l'olio esausto della Stelvio puzza di benzina.
Doo 50000 km dite che sia il caso di pulire la copia dell'olio smontandola o é troppo presto?
MessaggioInviato: mar 23 feb 2021, 22:21
Male non gli fa di certo una pulizia
MessaggioInviato: mar 23 feb 2021, 23:14
Buono a sapersi, grazie dell’info!
MessaggioInviato: mer 24 feb 2021, 8:13
francesco57 ha scritto:
CONSIDERAZIONE
nei motori GUZZI che ho avuto, ho rilevato un " leggero consumo " di lubrificante in NORGE 1200 motore 2 valvole, nell'ordine di 200 ml ogni 5.000 km, mentre il consumo di olio in NORGE 4 valvole e STELVIO, praticamente lo stesso motore, il consumo era praticamente irrilevante.
Va precisato che nella coppa, questi motori, compreso il filtro olio, contengono circa 3,0 lt, per raggingere il livello quasi max su astina.
Come neo propriatario di V85TT, non avendola praticamente ancora usata, non ho esperienza.
Apprendo dagli interventi precedenti che, nell'inervallo tra i tagliandi prescritti, cioè 10.000 km, il rabbocco di lubrificante effettuato è stato di circa 500 gr.
Considerando che la quantità contenuta nella coppa di V85TT è di circa lt 1,7 mi sembra che il rabbocco di circa 0,5 lt non siano pochi.
E' altrettanto vero che sono da considerare stile di guida, tipo di percorsi, ecc...
Sarebbe interessante conoscere le esperienze di chi possiede V85TT da tempo ed ha già percorso un " pò " di km.
Mi sorge un dubbio, probabilmente, bisogna individuare il tipo di lubrificante più idoneo per questo motore, che va ricordato è stato riprogettato internamente.
Di solito quello consigliato dai Costruttori è la risultante di accordi commerciali, il mercato offre valide alternative.
Sulla Stelvio sono passato a Motorex, i consumi di olio sono scesi, a temperature più alte batte meno in testa, il costo è lo stesso.
MessaggioInviato: mer 24 feb 2021, 8:35
Sulla mia v85 usavo il motul stessa gradazione indicata. La moto la usavo comele altre sempre in coppia e quasi mai oltre i 5500 giri. La mia era una delle prime ma non era un problema il consumo perché ce lo spioncino ogni 3/4000 ci buttavo un occhio e via.
MessaggioInviato: mer 24 feb 2021, 9:55
Urgono cambio e tagliando!...il mio infatti puzza di benzina ed è molto scuro..... :ansia :ansia
MessaggioInviato: mer 24 feb 2021, 10:15
normale fa sempre così, non preoccuparti la stelvio va anche se ci metti la sabbia.
Anche io metto solo 3lt al cambio, a volte anche un po meno, in modo da tenere il livello sulla tacca del minimo, così il livello sarà sempre ok x 10mila km.
MessaggioInviato: mer 24 feb 2021, 17:15
Anch’io uso motorex 10/60 sulla V85tt e mi pare che il consumo sia irrisorio.
Uso Motorex anche su altre moto, recenti e d’epoca, e funziona perfettamente. Importante è usare la gradazione consigliata dal costruttore, imho.
MessaggioInviato: mer 24 feb 2021, 17:20
Su Stelvio e Norge 8V, tra un tagliando e l’altro rabboccavo 1-2 dl, sulle V11 un po’ di più, 2-3dl.
MessaggioInviato: mer 24 feb 2021, 18:50
Francesco, uso lo stesso olio indicato da Massimo e tra i 10.000 e i 20.000 km ho aggiunto circa 500 gr di olio. Dal tagliando ho fatto quasi 2000 km ed il livello è rimasto pressoché costante.
Io ho una guida fluida e raramente supero di 5000 RPM.
MessaggioInviato: mer 24 feb 2021, 19:24
dipende anche che strade si fanno e le temperature. chiaramente a me ne consumava di piu' con il caldo con lunghi trasferimenti autostradali in due.
MessaggioInviato: mer 24 feb 2021, 21:38
Si, mi piace andare a comprarlo direttamente alla fabbrica, poco distante da casa: non puoi non trovare la gradazione giusta lì, é come entrare in una enoteca ben fornita per motori! :smile
MessaggioInviato: mer 24 feb 2021, 22:49
Se non ho visto male la sede italiana è a La Morra, il paragone con un’enoteca è azzeccato! [emoji3]
MessaggioInviato: gio 25 feb 2021, 12:36
CHE BARDAHL
hai usato per la STELVIO? Io ho usato l' XT-S fino agli 80.000 km,e aprendo i coperchi delle TESTE per registrare le valvole ho trovato diversa morchia..
MessaggioInviato: gio 25 feb 2021, 12:39
abbiamo un utente che ha passato i 60.000km mi pare che come consumo sia sempre stato costante tra i 350 e i 400 grammi ogni 10.000
MessaggioInviato: ven 26 feb 2021, 15:52
troppe seghe...il motore guzzi va sempre, in ogni condizione di utilizzo. Mettete un buon olio e cambiatelo a 10mila km., che a farlo prima son soldi buttati
MessaggioInviato: ven 26 feb 2021, 16:52
tanto per dire io noleggio spesso per i trasporti un daily dall'officina iveco ora il mezzo ha mi pare 360.000km.
questo e' un mezzo con cambio olio dalla casa ogni 50.000, non avete idea di quanti hanno il daily mi ha detto il meccanico e gli fanno cambiare l'olio ogni 10.000 perche' pensano che cosi il motore dura di piu'.
questo a noleggio non l'ha mai cambiato prima di 50.000 e attualmente gira ancora come un orologio, pero' dicono 50.000 o un anno se in un anno fai 3000km meglio cambiarlo.
se uno fa' 3000km l'anno con una guzzi secondo me fa' bene a cambiare l'olio altrimenti sono soldi buttati, ma sono soldi buttati esattamente come quelli in tante altre cose quindi come dice Francesco ognuno ha le sue fisse...io ne ho tante...mi tengo strette le mie.
MessaggioInviato: ven 26 feb 2021, 20:57
Ho fatto mezzo milione di km con una golf 4a serie, sempre cambiato l'olio ai 30000 km come indicato dalla casa. Il motore non era affaticato, il resto si come normale che sia. Il turbo ha mollato ai 250000 km quindi non serviva anticipare cambi di olio
