 Oggetto del messaggio: riferimenti messa in fase catena distribuzione
MessaggioInviato: ven 27 set 2019, 17:57
ciao a tutti. ho cambiato l'olio e filtro alla mia Stelvio, e da allora non funge bene come prima scoppietta e non tiene il minimo,in più mi sembra vuota sui 4500 giri. la mia paura e' che la catena distribuzione abbia saltato un dente e per questo vorrei sapere dove sono i riferimenti per fare i dovuti controlli e come fare per verificare. come tutti sapete i tendicatena sono idraulici e cambiando olio e filtro ho il sospetto sia uscita di fase.
vi ringrazio per l'attenzione ZADY5
 Oggetto del messaggio: Re: riferimenti messa in fase catena distribuzione
MessaggioInviato: ven 27 set 2019, 18:10
Ciao Zady, mi sembra strano che sia saltata la catena, altrimenti tutti i tagliandi sarebbero a rischio.
Per la messa in fase hai provato a controllare sui manuali d'officina?
MessaggioInviato: ven 27 set 2019, 19:41
ciao! sul manuale e' poco chiaro , preferirei qualcuno che mi spiega in parole semplici. dice di portare il pistone a pms e verificare sul pignone della camme. ma...... se salta di un dente non te ne accorgi
i riferimenti ci sono solo che vorrei sapere esattamente dove sono per smontare il meno possibile. probabilmente hai ragione tu nel dire che e' strano che abbia saltato, ma prima andava bene, dopo il cambio un disastro. l'olio che ho messo e' Nils 15w60 spero sia di buona qualita'.per il resto vorrei tagliare la testa al toro ed essere sicuro che tutto sia in fase perfetta. grazie per l'attenzione. comq cambiando discorso dopo il trattamento termico i bicchierini sono ancora perfetti.
MessaggioInviato: ven 27 set 2019, 20:10
A questo punto ti conviene sentire un meccanico Guzzi, magari non tanto lontano da casa tua. Come mai la scelta del 15W60?
Grazie per l'informazione del trattamento a bicchierini e cammes, l'acquisto che dovevo fare è sfumato.
MessaggioInviato: ven 27 set 2019, 20:25
ci fosse un meccanico disposto a darti queste indicazioni :fumo1
era l'unico **w60 che c'era dal mio meccanico
spero che entri il nostro UBE, lui sicuramente ha tutte le informazioni per aiutarmi
MessaggioInviato: sab 28 set 2019, 9:16
Forse con il 15w60, che non sapevo nemmeno esistesse,a freddo fa fatica a mettere in spinta i tendicatena, anche se il tuo meccanico non lo ha ci sono mille modi per procurarsi l'olio giusto..
Senza togliere il motore si riescono a vedere i riferimenti per la fase?
MessaggioInviato: sab 28 set 2019, 10:35
Tendo a pensare che sia semplicemente un problema di allineamento/pulizia cf
MessaggioInviato: sab 28 set 2019, 12:04
Se cerchi Ube difficilmente lo troverai qui sul forum..non lo leggo più in nessun forum da circa un anno.
Prova a sentire Maffezzini, è sempre molto disponibile.
