 Oggetto del messaggio: guarnizione coprivalvole
MessaggioInviato: lun 22 ott 2018, 10:00
Ieri ho smontato e verniciato di nero opaco i coprivalvole. Smontando le guarnizioni ho notato che c'era una pastina bianca anche nell'incavo candele che immagino fungesse da sigillante per non fa trafilare l'olio.
E' necessario rimetterla? o posso anche rimontare così tanto sigilla a sufficienza?
In caso mi sapete dire di che prodotto si tratti?
 Oggetto del messaggio: Re: guarnizione coprivalvole
MessaggioInviato: lun 22 ott 2018, 10:39
Sicuramente è grasso bianco per tenere assieme gli o ring.....
MessaggioInviato: lun 22 ott 2018, 10:53
ah, ok, se è solo quello ne ho e comunque non è che faccia tenuta più di tanto. Pensavo fosse un prodotto sigillante più specifico
MessaggioInviato: lun 22 ott 2018, 10:56
Potrebbe essere anche una pasta per alte temperature a protezione degli o ring "9".....
MessaggioInviato: lun 22 ott 2018, 11:38
Toccandolo da l'idea di essere grasso. Il cilindro 8 è solidale con il coprivalvole e gli oring 9 non sono visibili. Quello sopra perchè deve essere rimasto tra coprivalvole e cilindro 8. Quello sotto perchè deve essere rimasto nel canale della candela. Ma il fatto che ci siano questi 2 oring mi tranquillizza sulla tenuta. Quindi opterei per un prodotto protettivo. Il grasso a caldo si scioglierebbe. Invece ci sono evidenti residui su tutte le guarnizioni....
MessaggioInviato: mar 23 ott 2018, 18:28
Potrebbe essere una pasta bianca dissipante come quella che si immette nei pozzetti delle termocoppie o dei termostati per proteggere le parti sottoposte ad alte temperature
MessaggioInviato: mar 23 ott 2018, 20:45
Prova ad annusarla... Non vorrei fosse pasta di fissan...
MessaggioInviato: mer 24 ott 2018, 16:13
Messo grasso al rame, resistente alle alte T. E' rosso ma dovrebbe fare lo stesso lavoro....
