Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 32 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: DISCO FRIZIONE MILLEPERCENTO
MessaggioInviato: mer 11 ott 2017, 9:49
grazie, c'è modo di sapere quando hanno implementato questa modifica sulla produzione di serie? (la vedo difficile)
MessaggioInviato: mer 11 ott 2017, 10:05
Che io sappia la frizione nuovo tipo è arrivata nel 2013! La mia,immatricolata 2015 ma essendo nero opaco sarà 2014 se non 2013,non ha mai muggito!
La 2008 invece ha muggito 2 volte in 82.000 km dopo essere rimasta ferma la notte a temperatura prossima allo zero con elevata umidità(ero in montagna)
MessaggioInviato: mer 11 ott 2017, 10:08
rsvsteve ha scritto:
ma che voi sappiate hanno fatto qualche modifica al disco frizione tra le produzioni 2011-2012 e la 2014 (come la mia?)
O è a rischio anche la mia x lo stesso difetto? (guarda caso ha 43.000km.)
Vorrei evitare di dividere a metà la moto x controllare il disco, se possibile...
A me risulta che ad un certo punto hanno aggiornato la frizione montando
la stessa del California 1400 ma non ho idea di quale periodo sia interessato.
PS. Questo l'antefatto del mio caso:
Mi ero accorto che tenendo tirata la leva della frizione, si sentiva una specie di cigolio
quindi in occasione del tagliando dei 40.000 ho chiesto lumi ai meccanici. A detta loro
non era un rumore normale, ma non essendogli mai capitato un caso simile non potevano
fare ipotesi se non dopo aver fatto qualche analisi più approfondita.
Dopo qualche giorno mi ricontattano e mi dicono che effettivamente hanno trovato
qualche segno di usura anomalo sull'asta spingidisco (?), il che poteva essere effettivamente
sintomo di un problema. Loro mi proposero un primo intervento soft, sostituendo un solo pezzo
(se non ricordo male l'asta ...), ma visto che per me Verano B.za non è proprio dietro l'angolo
ho preferito far cambiare tutto. In effetti a verifica fatta con tutto il gruppo frizione smontato
ho avuto ragione io , se non fossimo intervenuti, avrei rischiato problemi maggiori.
MessaggioInviato: mer 11 ott 2017, 10:14
Hai controllato se hai una mucca nel bauletto? :smoke01
Gira voce che tra le linee produttive di Mandello si aggiri un losco ingegnere
a libro paga della casa bavarese, che si divertiva a sabotare le Stelvio inserendo
quest'oggettino qui sotto all'interno delle scatole del cambio ...
:smoker
MessaggioInviato: mer 11 ott 2017, 11:17
Ahahahahahah
MessaggioInviato: mer 11 ott 2017, 12:25
la mia 'sbatacchia' un po' a freddo con frizione completamente tirata, ma dopo 1km. dalla partenza è già silenziosa.
Il 'muggito' lo fa molto raramente e mai forte.
Come data di produzione la mia è 2014, lo so con certezza perchè ho avuto in mano copia del certificato di conformità e ho verificato con il call-center Guzzi (e difatti c'erano i rullini dall'origine).
STEFANONE se mi mandi in pvt il n.telaio della tua possiamo guardare se è antecedente o precedente al mio. così capiamo quando è stata fatta la tua.
MessaggioInviato: mer 11 ott 2017, 22:29
Ok, appena ce l'ho a portata di mano te lo mando : Thumbup :
