 Oggetto del messaggio: Sostituzione mono Stelvio 1200
MessaggioInviato: lun 2 dic 2019, 0:26
Qualcuno ha cambiato il mono originale per ottenere un assetto più basso?
Meglio non avere avuto mai, che avere avuto e non avere più
 Oggetto del messaggio: Re: Sostituzione mono Stelvio 1200
MessaggioInviato: lun 2 dic 2019, 8:14
il precedente proprietario della mia aveva montato il mono della breva e sfilato la forcella per abbassarla, aveva anche modificato il cavalletto centrale accorciandolo
MessaggioInviato: lun 2 dic 2019, 8:26
Grazie mille Santuz... magari parto proprio da questo suggerimento, anche se preferirei qualcosa di più "professionale"
MessaggioInviato: mer 4 dic 2019, 10:09
I monoammortizzatori aftermarket "seri" hanno la possibilità di regolazione dell'interasse (ovvero della loro lunghezza). Non so però quanto sia il range di regolazione.
Modificando l'assetto però si vanno a modificare le condizioni di lavoro dei giunti cardanici e dell'asta di reazione. Credo che quest'ultima vada modificata di conseguenza.
MessaggioInviato: mer 4 dic 2019, 11:05
io avevo messo holins e provato ad alzarla la moto ma non era fattibile.
MessaggioInviato: mer 4 dic 2019, 11:59
come non era fattibile? La mia con Ohlins l'ho usata sempre rialzata.
Non era un rialzamento importante (qualche mm. di interasse mono) ma comunque ben avvertibile nella guida
MessaggioInviato: mer 4 dic 2019, 12:07
io avrei voluto alzare la moto di qualche cm...
MessaggioInviato: dom 8 dic 2019, 9:42
esatto... giusto per fare un esempio ho parlato con i tecnici della Matris che hanno in gamma ammortizzatori ad altezza variabile e confermo ciò che dice Stefanone.
SI può fare, ma nel caso di abbassamento 1°, devi firmare una liberatoria, dato che vai a modificare le caratteristiche originali del veicolo, 2°, l'abbassamento viene realizzato con un ammortizzatore definito "special", con ulteriore aumento di prezzo e la fattibilità è ancor più da verificare con attenzione su una moto con cardano.
In sostanza non la sconsigliano... ma quasi.
