 Oggetto del messaggio: Sospensioni Hyperpro
MessaggioInviato: mar 15 gen 2019, 13:20
Buongiorno a tutti, sulla rete ho adocchiato un mono ammortizzatore posteriore della Hyperpro per la mia M.Y. 08 e sarei intenzionato all'acquisto. Vorrei abbinarci anche una coppia di molle progressive (solo molle) per la forcella, avete qualche suggerimento ?? La M.Y. 08 all’anteriore monta delle Marzocchi da 50mm.
Ciao Luca.
 Oggetto del messaggio: Re: Sospensioni Hyperpro
MessaggioInviato: mar 15 gen 2019, 13:40
sicuramente la moto migliora...a patto che si tratti di un mono in ordine e che ci sia qualcuno in grado di fare il giusto setting.
MessaggioInviato: mar 15 gen 2019, 13:52
Il mono ammortizzatore lo acquisto nuovo.
MessaggioInviato: mar 15 gen 2019, 13:56
allora e' sicuramente meglio pero' una giusto setting fa' la differenza..io mi affido al mio meccanico che ci sa' fare molto sulle sospensioni ( ex tecnico di baldassarri motogp2..)
MessaggioInviato: mar 15 gen 2019, 14:14
Ciao. Io ho il mono Hyperpro e le molle davanti hyperpro. La mia è una NTX2009: le aveva montate il precedente proprietario.
A mio modo di vedere lavorano benissimo: non saprei dire molto di più perchè non ho competenza. Come concetto, il modo in cui lavorano è alternativo a quello ohlins (mi è stato spiegato).
Per quanto riguarda il settaggio e la manutenzione mi rivolgo ad Aviaracing a Monza: competenza massima (non detto da me, ma da gente che sa di cosa si parla).
http://www.aviaracing.it/
http://www.aviaracing.it/hyperpro.htm
MessaggioInviato: mar 15 gen 2019, 14:48
Speravo che avessi il codice delle molle, a me hanno dato il codice SP-MG07-SSA003 che però è relativo alle forcelle del Quota e quindi non mi hanno garantito in nessun modo la compatibilità con le mie forcelle.
MessaggioInviato: mar 15 gen 2019, 15:14
Ah, ok. Cercherò una volta a casa. Hai provato a sentirli?
MessaggioInviato: mar 15 gen 2019, 15:27
Ma la tua forcella è da 50mm? Perchè ho visto che hai un NTX.
Il codice me lo ha passato il rivenditore che credo abbia inviato una mail al produttore che naturalemente gli ha risposto che non garantisce la compatiblità con le forcelle della Stelvio essendo un prodotto per forcelle Kaifa 50mm
MessaggioInviato: mar 15 gen 2019, 16:40
Si. NTX 2009, Marzocchi da 50.
MessaggioInviato: mar 15 gen 2019, 17:52
le progressive funzionano, però è fondamentale prenderci montando la molla del carico giusto, perchè poi alla regolazione del precarico rispondono in maniera diversa dalle lienari ed è difficile trovare il settaggio giusto....x questo serve uno bravo (e Lucio di Aviaracing è il top x le Hyperpro)
MessaggioInviato: mar 15 gen 2019, 17:54
So che ti chiedo molto ma se tramite il vecchio proprietario o se in mezzo alle carte della moto hai il modello di molle specifico mi faresti una grossa cortesia.
MessaggioInviato: mer 16 gen 2019, 6:48
Anni fa avevo personalizato la mia V11 Rosso Mandello con delle hyperpro. Il risultato non mi a convinto all 100per100. Specialmente il anvantreno mi sembrava troppo rigido e la risposta non lavorava docile.
Io proverei le Wilbers!
Con questo marchio mi sono trovato sempre bene. Non so se in Italia ci sia un concessonario.
Saluti Neno
MessaggioInviato: mer 16 gen 2019, 9:58
Nessun problema: ho il manuale di regolazione con tutte le specifiche.
Leggo:
Molla anteriore: MG-1336
Molla mono: MG-0553
Olio: HF-07
Livello olio: 150mm
Spero di esserti stato utile.
Ho anche le regolazioni, ma quelle non credo ti interessino. La mia ha l'anteriore sfilato di 5 mm.
MessaggioInviato: mer 16 gen 2019, 12:15
Leggo:
Molla mono: MG-0553
Olio: HF-07
Livello olio: 150mm
Grazie mille, con il codice molle che mi hai dato dal sito ufficiale hyperpro mi riporta direttamente il codice SP-MG10-SSA003 che è relativo alle molle per il Quota 1000.
Adesso mi devo solo decidere a premere il tasto acquista.
MessaggioInviato: ven 18 gen 2019, 18:12
Leggo:
Molla mono: MG-0553
Olio: HF-07
Livello olio: 150mm
Prima di fare danni faccio una rettifica, putroppo con il codice per le molle anteriori che mi ha fornito giumbolorossonero
la corrispondenza va a questo modello di molle SP-BE11-SSA002 che sono per la Benelli Tre-K 1130 Amazonas che da specifiche monta forcelle Marzocchi da 50mm, putroppo devo aspettare una risposta dal fornitore per sapere se il codice è corretto oppure no.
MessaggioInviato: mar 22 gen 2019, 11:46
@Luca: visto il tuo mp: quando arrivo a casa stasera vedo di darti una mano ;)
MessaggioInviato: mar 22 gen 2019, 17:14
salve
Io lascerei perdere le molle, ho mandato tutto da Oram ed è diventata uno spettacolo.
Le forcelle hanno una regolabilità ottima, idem per il mono che ora ha la molla Ohlins.
Io sono 110 Kg e ho una guida che definirei anche un po' troppo sportiva ed irruenta per il tipo di moto ma ti posso garantire che mi trovo benissimo.
Rifatte completamente forche e mono in una settimana e 570 Euro, montate e sfilate forcelle di 1.5 cm.
Lo consiglio
Orazio
MessaggioInviato: mar 22 gen 2019, 17:15
Dimenticavo, la mia è un 2010 con la marzocchi da 50
Orazio
MessaggioInviato: lun 11 feb 2019, 23:01
Orazio
Ciao ..scusa per curiosità , quanto hai speso da oram ? che tipo di lavoro hai fatto fare ? solo sul mono posteriore oppure sia forcelle che mono ?
MessaggioInviato: mar 19 feb 2019, 13:00
Scusa il ritardo ma non mi ero accorto della tua richiesta.
In pratica ho fatto rifare tutto.
Forcelle; rifatti paraoli olio e idraulica con una configurazione più sportiva.
Mono; sostituita molla con una Ohlins con maggiore carico rifatta tutta l'idraulica sempre con una configurazione sportiveggiante.
il risultato è davvero eccellente, nonostante il mono abbia solo la regolazione in estensione ora si riesce a regolare al meglio per qualsiasi tipo di guida.
Ho speso
350 euro per il mono
100 per la sostituzione dell'idraulica delle forcelle
110 per il rifacimento della forcella (olio e paraoli)
Il tutto fatto in una settimana
Orazio
MessaggioInviato: lun 21 set 2020, 23:24
È passato del tempo, scusa dove hai fatto il lavoro ? Piuttosto che spendere 700€ x il solo mono ohlins mi sembra molto interessante
