 Oggetto del messaggio: Sella...non il passo
MessaggioInviato: ven 6 lug 2018, 10:21
Ricorro all'esperienza di chi ne ha per capire se sia risolvibile uno di quelli che considero "difetti" della ntx: la sella pilota.
A me é da subito sembrata: 1 dura, 2 fastidiosamente inclinata in avanti (aspetto che unitamente al rivestimento antiscivolo genera un certo stritolamento di... 3 ha profili spigolosi laterali che dopo molti km irritano la pelle del sotto-interno coscia.
Insomma non mi piace tanto.
Qualcuno ha riscontrato e risolto questi problemi?
Potrei pensare a un rifacimento ma,a parte i dubbi di rendere aftermarket una sella seminuova, non saprei a chi potermi affidare in Emilia ovest.... Ma credo sia l'unico modo.
Grazie se avete voglia di dirmi la vostra. :fumo1
Ciao.
Ram.
 Oggetto del messaggio: Re: Sella...non il passo
MessaggioInviato: ven 6 lug 2018, 11:15
Ciao.
Ram.
A me la sella non ha mai dato problemi.
Qui almeno due partecipanti hanno fatto rifare le selle da SR sellerie con ottimi risultati...la spedici e dal sito scegli tutto.
MessaggioInviato: ven 6 lug 2018, 11:49
x me era solo un po' troppo dura, quindi l'ho portata ad un tappezziere che ha sostituito la parte superiore dell'imbottitura con una gommapiuma più morbida, alzandola un po' x compensare il maggiore schiacciamento. Speso 50€ ed ho una sella perfetta.
MessaggioInviato: ven 6 lug 2018, 12:49
Anche per me è un po' dura soprattutto nei lunghi viaggi. Tra due settimane vado sul gargano ed ho preso un cuscino al gel, non so se risolvero' il problema.... ma si vedrà sicuramente l'ideale per chi ha questo problema è fare rifare l'imbottitura.
MessaggioInviato: ven 6 lug 2018, 15:15
Effettivamente la sella è un pochino dura ma rispetto al California che avevo prima la durezza della sella è un pregio, altrimenti si creava un fastidioso "effetto divano". Non ricordo se Exdido è della tua zona ma mi sembra che mi avesse dato l'indirizzo di un tappezziere in Emilia.
Per la sella troppo inclinata in avanti io avevo fatto un foro sulle staffette dove si fissa la sella con le manopole. Il foro dovresti farlo tra i due esistenti ma usando la posizione più alta vicino al serbatoio. Spero di essere stato spiegato...
Inviato dal mio Xperia Z1 Compact utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: ven 6 lug 2018, 16:16
fidatevi, un semplice tappezziere con esperienza sulle selle da moto la sistema con pochi soldi e diventa perfetta, perchè di base è comunque un'ottima sella
MessaggioInviato: ven 6 lug 2018, 16:43
Grazie.
Controllero sotto la sella per capire cosa intendi e cosa ci sia di...forabile.
Dal tappezziere ci andrei ma non so chi di loro abbia esperienza di selle. E relativi materiali. E secondo me ce ne vuole...
Intanto ho scritto a SR. Non so perche ma mi aspetto un prezzo-fucilata... Vediamo.
Ram.
MessaggioInviato: ven 6 lug 2018, 17:11
Mi sembra di ricordare che anche Zerponio abbia fatto fare la sella da SR..
MessaggioInviato: ven 6 lug 2018, 18:29
Ecco cosa intendevo dire, grazie a Tubo per il disegno.
Un amico diversamente alto invece non le mette nemmeno le manopole..
Digitalizzato a 3.JPG [ 13.36 KiB | Osservato 5203 volte ]
MessaggioInviato: ven 6 lug 2018, 21:34
Azz.. disegno riesumato, ma bisogna vedere se si parla di 2008 o 2011 :smoke03 .
Sulla 2011 girare gli spessori per alzare la parte davanti della sella e lasciare quelli dietro in posizione bassa cosi si spiana un pochino.
Io non ho mai avuto una moto con sella di serie così comoda, problemi zero.
A parte qualche viaggetto a 38° dove ho usato con ottimi risultati un "cuscinetto" aerato della
tucano che giudico ottimo. Si chiama Cool Fresh oppure CUL Fresh :shocked
http://www.tucanourbano.com/it/accessor ... ooter.html
Stelvio 8V 2011 Black Bamba
________________________
