Bondo_13 ha scritto:
Dieta... Mmmmmhhhhh... Andare a piano??? Sempre...
Ok non peso 68 kg... Forse la mia compagna... Io sono ampiamente in tripla cifra, tutti muscoli naturalmente
Provo a dare un'occhiata a questo SAG...
Grazie...
ciao Bondo_13. quando acquistai la Stelvio 2008 nel Settembre 2013 la riportai in concessionario dopo 3 giorni. mi feci installare una molla da 100Nm al posto della 90Nm originale. la uso con precarico a zero se sono da solo. oppure giro il registro del precarico di 9/10 giri (9/10mm di precarico in più, dunque) se sono con la moglie e le valige.
P.s. io peso 102kg e la moglie 60kg... con le valige arriviamo tranquillamente a 200kg di carico!! la moto è uno spettacolo e sono spariti totalmente i fastidiosi ondeggiamenti che la caratterizzavano. con 150€ un concessionario onesto ti fà tutto. La stessa modifica l'hanno fatta anche due miei amici Stelviisti che pesano rispettivamente 80kg e 90kg. la moto cambia totalmente! se non fai off-road è la modifica perfetta.
