 Oggetto del messaggio: Perno forcellone
MessaggioInviato: sab 10 dic 2016, 13:26
Ciao a tutti!
Qualcuno sa suggerirmi come sfilare il Perno del forcellone? Serve un estrattore? La ghiera l'ho già mollata.
Grazie!
 Oggetto del messaggio: Re: Perno forcellone
MessaggioInviato: sab 10 dic 2016, 13:42
Chiave esagonale (brucola) adatta e svitare! :byee
MessaggioInviato: sab 10 dic 2016, 14:21
Allora la mia convinzione di doverlo svitare era giusta. Come mai però dopo un giro si pianta?
MessaggioInviato: sab 10 dic 2016, 19:54
Si, ma poi stai attento a non muovere la moto. Se si disallineano i fori poi è una tribolazione reinfilarlo. Ma perché lo smonti (se posso chiederlo)? Ingrassaggio?
MessaggioInviato: dom 11 dic 2016, 0:51
potresti picchiettare leggermente il perno mentre lo sviti, magari battendo sulla chiave con un martello piccolo, avvitando e svitando fino a che non lo hai svitato tutto, non forzare troppo lo svitare perche' potresti grippare il perno e allora sarebbero dolori. quando rimonti metti del grasso antigrippante sul filetto. questo e' il mio consiglio da anziano manutentore, ma aspettiamo le risposte di utenti piu' esperti e con esperienza in merito : Thumbup :
MessaggioInviato: dom 11 dic 2016, 2:44
Va bene, grazie per questo importante consiglio.
Lo smonto perchè sto cambiando il mono con un Ohlins e ne approfitto anche per cambiare il soffietto di gomma tra cambio e forcellone che è crepato.
Oltretutto smontando e lavando i biellismi ho trovato i cuscinetti a rulli tutti rotti, son caduti giù i rulli, altri due piantati dalla ruggine quindi ora dovrò provvedere alla sostituzione.
Un bel lavoro! :boing
MessaggioInviato: dom 11 dic 2016, 2:48
Ok allora proverò a fare così. Forse anche scaldarlo lato forcellone potrebbe aiutare?
Ti ringrazio moltissimo per questi preziosi consigli. :boing1
MessaggioInviato: dom 11 dic 2016, 10:24
Quanti km ha la moto?probabilmente anche i cuscinetti del forcellone saranno da cambiare..a detta del mio meccanico in guzzi sono sempre stitici nell'ingrassare i cuscinetti in fase di montaggio..
Bravo a fare da solo! Buon lavoro!
MessaggioInviato: dom 11 dic 2016, 16:02
Ti ringrazio, è la mia passione fare questi lavori :boing1 :boing1 quindi probabilmente mi troverò anche quelli da sostituire? Ho notato che erano praticamente asciutti i cuscinetti. Ora devo capire se son normalizzati oppure devo prenderli direttamente da guzzi. Devo riuscire a capire come mai il perno fa un giro abbastanza libero e poi si pianta. Mi viene il dubbio che possa essere storto. Oppure che non siano allineate le due parti. Comunque la moto ne ha quasi 60000 e a gennaio andrà a fare l'aggiornamento per la distribuzione.
MessaggioInviato: dom 11 dic 2016, 22:08
Ti ringrazio, è la mia passione fare questi lavori :boing1 :boing1 quindi probabilmente mi troverò anche quelli da sostituire? Ho notato che erano praticamente asciutti i cuscinetti. Ora devo capire se son normalizzati oppure devo prenderli direttamente da guzzi. Devo riuscire a capire come mai il perno fa un giro abbastanza libero e poi si pianta. Mi viene il dubbio che possa essere storto. Oppure che non siano allineate le due parti. Comunque la moto ne ha quasi 60000 e a gennaio andrà a fare l'aggiornamento per la distribuzione.[/quote]
il codice dei cuscinetti lo trovi stampato sull'anello grande del cuscinetto, in una ferramenta ben fornita dovresti trovarlo, (dal conce sicuramento lo pagherai di piu')
MessaggioInviato: dom 11 dic 2016, 22:27
Quelli del forcellone dovrebbero essere dei 32005 http://www.stein-dinse.biz/images/produ ... 249224.jpg
MessaggioInviato: lun 12 dic 2016, 11:03
il codice dei cuscinetti lo trovi stampato sull'anello grande del cuscinetto, in una ferramenta ben fornita dovresti trovarlo, (dal conce sicuramento lo pagherai di piu')[/quote]
Si infatti ho già preso il codice di quelli dei biellismi che è HK1816 ( se servisse a qualcuno), materiale comune prodotto da SKF.
Mentre il paraolio è VB1 - 18 - 24 - 3
Probabilmente quando smonterò il perno provvederò anche alla sostituzione dei due cuscinetti del perno stesso con relativi paraoli.
Grazie! :rock
MessaggioInviato: lun 12 dic 2016, 11:04
Non pensavo fossero conici; grazie per l'informazione :guru
MessaggioInviato: lun 12 dic 2016, 13:16
Che fossero conici lo sapevo, ma mi mancava il codice.
OT: spesso Stein dinse mi ha facilitato le cose in questo modo.
MessaggioInviato: lun 12 dic 2016, 14:50
...cavolo...piacerebbe anche a me saper mettere le mani come fate voi...bravi...
MessaggioInviato: lun 12 dic 2016, 15:32
quelli delle biellette sono senza gabbia, quindi è normale che caschino giù i rullini quando togli le bussole interne...non sono danneggiati.
MessaggioInviato: lun 12 dic 2016, 17:16
Bravo Steve, hai ragione, basta un po di grasso per tenerle insieme.
MessaggioInviato: mer 14 dic 2016, 16:45
Novità: son riuscito a smontare tutto e il perno era pieno di morchia sui cuscinetti conici (che sostituisco). Dopodichè ora mi trovo con i due cuscinetti arrugginiti piantati, ho provato a scaldare, a battere, a lasciare il pezzo nel gasolio per delle notti, a stringere in morsa con delle bussole ma si sono solo mossi ma non vengono fuori.
Ora cerco una pressa e provo in quel modo visto che mi sembra l'ultima soluzione.
Grazie per il suggerimento dei cuscinetti.
MessaggioInviato: mer 14 dic 2016, 16:48
Scusa Corra, ma quali cuscinetti sono piantati? perno forcellone o leverismo mono?
MessaggioInviato: mer 14 dic 2016, 16:57
Nella biellette doppia, due cuscinetti erano un blocco di ruggine tant'è che i rullini si erano fusi assieme.
MessaggioInviato: mer 14 dic 2016, 17:15
Quindi se sono quelli delle biellette....non serve smontare il forcellone! procurati un estrattore per togliere il bullone :byee
MessaggioInviato: mer 14 dic 2016, 18:13
Il forcellone l'ho smontato per montare un ohlins e cambiare il soffietto di gomma tra cambio e forcellone che era rotto. :boing1
Oltretutto sapete dirmi come mai lato cambio non si sfila il cardano dal mille righe?
MessaggioInviato: gio 15 dic 2016, 9:34
Ciao, so che a me il concessionario cambiò il pezzo completo quando feci cambiare il mono...
Ciauz
MessaggioInviato: gio 15 dic 2016, 10:14
Ciauz
Te lo fece Beppe Moto? Probabilmente è un problema di qualche moto...
MessaggioInviato: gio 15 dic 2016, 10:28
Mi sembra che c'era un richiamo in merito..mo cerco.
Non so se è riferito ai soli MY11 o a tutti, so che la mia è stata sottoposta ad un richiamo riguardante la sospensione posteriore ancora quando si occupava della manutenzione il Guaro.
13-013-2013 Shock Linkage.pdf [334.88 KiB]
Scaricato 107 volte
Ultima modifica di IZ1PSJ il gio 15 dic 2016, 10:44, modificato 1 volta in totale.
