 Oggetto del messaggio: Novità nel mondo delle sospensioni?
MessaggioInviato: gio 17 nov 2016, 20:56
Ho scoperto che una startup umbra sta brevettando un nuovo sistema di sospensioni idropneumatico
che sostituisce il mono (o la sola molla?) di primo equipaggiamento:
http://www.airtender.it/air-tender/
che sia la panacea di tutti i mali? :rock :rock
appena ho occasione di andare a Foligno per lavoro li vado a trovare.... :smoke01
 Oggetto del messaggio: Re: Novità nel mondo delle sospensioni?
MessaggioInviato: gio 17 nov 2016, 21:14
Visto oggi la pubblicità su Motociclismo d'epoca. Aspetterei di leggere qualche impressione ...dei primi pionieri. :byee
MessaggioInviato: gio 17 nov 2016, 21:36
Mi hai fatto tornare in mente le sospensioni con ammortizzatore a liquido magnetoreologico (quelle con olio e ferro magnetizzato). Che fine hanno fatto???
MessaggioInviato: gio 17 nov 2016, 22:14
Figata come i camion ... :smoke01 lo metterò anche sul carrello :smoke01
MessaggioInviato: gio 17 nov 2016, 22:37
Nel 1995 la double System costruì e brevetto' una serie di mono e forcelle ad aria pluriregolabili, io le ho usate in supertwins e vi garantisco che funzionavano veramente, un po' ostiche per la regolazione ma efficaci.........che fine ha fatto? Se dietro non ci sono colossi del marketing fanno la fine della double System! Comunque interessanti!
MessaggioInviato: gio 17 nov 2016, 22:50
La Double System era qui a due passi Monterotondo RM.
Conosci il detto "Uno crea, uno conserva, uno magna"?
MessaggioInviato: gio 17 nov 2016, 22:57
Silvano il proprietario l'ho conosciuto e mi fece visitare la sua fabbrica che faceva tutt'altro! Il detto purtroppo lo conosco molto bene!
MessaggioInviato: gio 17 nov 2016, 23:19
ho letto che stanno sviluppando un ammortizzatore di sterzo che sfrutta quella tecnologia, compatto tanto da poter essere inserito nel cannotto senza ammennicoli esterni, vedremo...
MessaggioInviato: ven 18 nov 2016, 0:09
Nelle auto si usa quell a tecnologi s freno
MessaggioInviato: ven 18 nov 2016, 0:50
Questa non la sapevo. Mi puoi fare un esempio di un auto in commercio che la usa???
MessaggioInviato: ven 18 nov 2016, 9:08
Magnatec, credo brevetto USA, montato di serie per la prima volta 10 anni fa mi pare su 599 e Corvette.
Un mio amico ci fece un corso a Maranello e mi dice che fecero un prova con una siringa ed una calamita.
Sotto effetto di un campo magnetico da olio diventa "grasso", cosi almeno racconta.
Da li alla velocita' di calcolo dei computer di oggi e' facile comprendere come possa rispondere in modo fulmineo alle continue variazioni dell' asfalto e quindi regolarsi di conseguenza.
MessaggioInviato: ven 18 nov 2016, 10:03
credo che quelle di alta gamma con sospensioni attive lo usino tutte...la tenaco o tennaco piu' mi pare lo usi
MessaggioInviato: ven 18 nov 2016, 13:03
Leggevo su internet una intervista a "Bitubo" del 2012, che le microparticelle metalliche contenute all'interno, dopo lungo inutilizzo si depositano e la sospensione non funziona a dovere, perchè ammassandosi otturano i condotti....................Boh!?
MessaggioInviato: ven 18 nov 2016, 14:27
Wow! Qui dice che le sospensioni magnetoreologiche (MRF) sono utilizzate su macchine sportive come la Ferrari 458, la 559GTB o l'Audi TT ed altre:
https://en.wikipedia.org/wiki/Magnetorheological_damper
Proprio non la sapevo questa cosa. :oops:
(Vabbé che il mio interesse per il mondo auto si è ridotto quasi a zero negli ultimi anni...)
MessaggioInviato: ven 18 nov 2016, 14:33
Comunque, da quel poco che sono riuscito a capire al di là degli slogan sul sito, le sospensioni AirTender di questa startup hanno il pregio di permettere di regolare il precarico con precisione eccezionale. Superato quel livello di carico lì la molla inizia poi a lavorare con una progressione quasi lineare.
Altro pregio aggiuntivo è che la velocità di ritorno è superiore agli ammortizzatori tradizionali. Il tutto solo utilizzando in modo flessibile l'aria come mezzo di compressione.
Ho capito bene?
MessaggioInviato: lun 21 nov 2016, 1:15
Ho capito bene?
il ritorno troppo veloce delle sospensioni non e' il massimo ,secondo me avresti il mezzo inguidabile (io ho messo il w20 per questo) , prova ad aprire tutta l'estensione della moto e vedrai. per il precarico concordo con te, fino ad un certo peso avrai la stessa altezza da terra (sag) e questo e' un punto a favore, ma per l'estensione se e' veloce no. ma aspettiamo un parere piu esperto, magari sono solo fisse mie queste.
