 Oggetto del messaggio: Luci stop bauletto Givi
MessaggioInviato: mer 15 dic 2010, 12:49
Qualcuno di voi ha mai montato la luce supplementare dello Stop su questo bauletto o su uno simile?
E' difficile farlo da solo?
ecco il bauletto
Immagine 2 002.jpg [ 157.11 KiB | Osservato 2449 volte ]
 Oggetto del messaggio: Re: Luci stop bauletto Givi
MessaggioInviato: mer 15 dic 2010, 12:53
io li ho montati da solo, con le istruzioni allegate è di una facilità disarmante, e se ci sono riuscito io........ : Thumbup :
MessaggioInviato: mer 15 dic 2010, 12:54
sullo stesso modello?....i cavi dove li hai collegati al fanalino post?
MessaggioInviato: mer 15 dic 2010, 13:01
baule GIVI E55 Maxia, nel kit ci sono due cavetti (nero e rosso), io ho spellato un po i fili dello stop e li ho nastrati insieme.
MessaggioInviato: gio 16 dic 2010, 10:19
Il montaggio è semplicissimo, fai solo un poco più di attenzione quando fori la piastra e il bauletto nel punto pre-marcato, tende ad allargarsi più del dovuto...
Per i resto segui le istruzioni, come ti hanno già detto, è un lavoretto semplicissimo.
I fili dello stop puoi intercettarli sotto la sella del passeggero lato dx.
MessaggioInviato: gio 16 dic 2010, 15:10
:roll:
Gabriele scusa l'indiscrezione...
ma vuoi montare gli stop al bauletto prima di venderla ????? O hai cambiato pensiero ?? : Chessygrin :
MessaggioInviato: ven 6 mag 2016, 14:01
Riprendo l'argomento per proporre un quiz: Il modello è una my 2008,....ci sono 9 fili : 2gialli,4blu,1rosso,1azzurro e la massa..... Per Frecce,posizione,stop e luce targa. Quale cacchio è il filo dello stop? guardando lo schema presente sulla documentazione tecnica della home page sinceramente non l'ho capito. Qualcuno che lo ha già fatto saprebbe dare la soluzione?
L'ottimista è un uomo che, senza una lira in tasca, ordina delle ostriche nella speranza di poterle pagare con la perla trovata.
Ugo Tognazzi.
MessaggioInviato: ven 6 mag 2016, 14:53
Ovviamente parlo dei fili sottosella!
image.jpeg [ 188.37 KiB | Osservato 2154 volte ]
Ugo Tognazzi.
MessaggioInviato: sab 7 mag 2016, 19:57
Lavoro completato! per la cronaca al faro posteriore vanno i seguenti 3 fili; il positivo dello stop che è il giallo/verde (chissà perché ??). il positivo della posizione che è il giallo/grigio ed il neutro che è blu , ma quest'ultimo bisogna beccarlo tra 4, dunque è meglio mettere a Massa sul telaio. Con un rubacorrente stop supplementare realizzato con striscia led e montato in 30 minuti.
Ugo Tognazzi.
