 Oggetto del messaggio: Viti deflettori trasparente ai lati del serbatoio
MessaggioInviato: dom 17 dic 2017, 23:45
Durante lo smontaggio e rimontaggio del serbatoio credo di aver fatto casino con le viti M5, ce ne sono di 4 tipi e non sono sicuro che ho rimesso tutto al posto giusto (anzi di sicuro c'e' un errore perche' mi avanzano 2 rosette): chiedo cortesemente se qualcuno che ha una NTX ultima serie puo' mandarmi una foto della vite inferiore dei deflettori trasparenti che lo connettono al fianchetto.
Ho provato a consultare i manuali ma non sono il massimo in termini di precisione, le viti che ho trovato non corrispondono al 100% con quelle indicate.
Grazie in anticipo per il favore !
Enzo
 Oggetto del messaggio: Re: Viti deflettori trasparente ai lati del serbatoio
MessaggioInviato: mar 19 dic 2017, 23:00
Se le rosette che ti avanzano sono rondelle trasparenti di plastica, vanno messe sotto le viti in alto, per capirci quelle che fissano i deflettori alle colonnine superiori.
MessaggioInviato: mer 20 dic 2017, 7:11
Io su nessuna delle 4 viti che tengono i deflettori ho rondelle di alcun tipo..nella parte sopra,lato colonnette e solo da una parte,ho una piastrina in metallo che va a riempire il ribasso sotto la vite!
Le 4 viti sono hanno testa bombata e sotto piatta,senza diametri di guida in punta né sotto la testa. Il filetto M5 sarà lungo 15 mm credo..
MessaggioInviato: mer 20 dic 2017, 11:46
ok grazie delle risposte, quindi la vite M5 con dado esagonale e rosetta va a tenere il fianchetto attaccato al serbatoio... ok i conti tornano !
