 Oggetto del messaggio: Mantenitore e carica batterie
MessaggioInviato: lun 21 nov 2016, 14:20
Lamps a tutti ! mi rivolgo a Voi stelvisti docg per chiedere info su questo caricabatterie/mantenitore
https://www.amazon.it/dp/B00CG354A0/ref ... Q3GP3F27BW
le recensioni sono buone, ma preferirei anche sentire le vostre
grazie per chi mi da qualche dritta
a presto
grazie mille
leleciao
 Oggetto del messaggio: Re: Mantenitore e carica batterie
MessaggioInviato: lun 21 nov 2016, 17:26
Se hai una batteria standard va bene, ma va bene anche quello che trovi all'Lidl che se non sbaglio costa meno di 20€.
Quello che hai trovato vedo che è pronto anche per le batterie al litio.
MessaggioInviato: lun 21 nov 2016, 18:22
Io uso quello del Lidl, poca spesa tanta resa.
MessaggioInviato: lun 21 nov 2016, 20:34
Mi sembra ok, ha anche la protezione se sbagli a collegare i poli oppure se fai corto con i morsetti.
Poi mi sembra che abbia tutte le funzioni di un classico CTEK (io ho il CTEK XS4003).
MessaggioInviato: mar 22 nov 2016, 0:51
Grazie! quindi il tuo è questo!
https://www.amazon.it/CTEK-Caricabatter ... ti+xs+4003
MessaggioInviato: mar 22 nov 2016, 18:53
Quello di Leleciao è predisposto anche per batterie litio ed è un 3,5A.
Quello di Frenostanco è un 5A.
Come mantenitore vanno bene entrambi, come caricabatteria quello di Frenostanco potrebbe impiegare minor tempo di ricarica vista la corrente superiore, di qui anche la differenza di prezzo (ovviamente partendo dal presupposto di batterie uguali e stesso livello di scarica).
Come mantenitore vanno bene tutti, per essere sicuri preferire quelli con qualche controllo, per inversione polarità, batteria andata, temperatura.
Con la moto precedente usavo un mantenitore da collegare alla presa tipo alimentatore per telefono. La batteria mi era durata 8 anni!
Ora sono passato al litio e il mantenitore non serve. La prossima primavera primavera per scrupolo la metterò sotto carica una 20ina di minuti e via.
MessaggioInviato: mar 22 nov 2016, 22:26
Leleciao ha scritto:
Praticamente si, adesso alla CTEK hanno cambiato tutti i nomi ma il mio è equivalente allo MXS 5.0. Se compri quello sei a posto.
Se non ricordo male ottenne il massimo punteggio nei test di MOTORRAD, MOTORRAD-news ed anche AUTOBILD (visto che va bene anche per le auto).
Anche io ho gli occhielli montati stabilmente sulla batteria, così in caso di necessità, devo solo infilare il connettore che si inserisce a scatto.
p.s. sulla moto ho una AGM di qualità e finora (3 inverni di fila) il manutentore non l'ho mai usato. Ahimé mi servì invece per l'auto BMW...
MessaggioInviato: mar 22 nov 2016, 23:40
Quoto
Inviato dal mio Elephone P8000 utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: ven 2 dic 2016, 21:42
Lamps fratelli ! ho poi preso il caricabatterie della ctek 5.0
l'ho appena usato su una batteria grande .... del camion, e adesso ci ho messo sotto quella della moto!
tutto bene!
l'ho preso direttamente in un magazzino a torino.
lamps e buona domenica
leleciao
