 Oggetto del messaggio: Leva frizione
MessaggioInviato: gio 24 dic 2015, 16:42
Ieri sera, chiaramente sotto l'acqua, s'è rotto qualcosa nella leva della frizione per cui ho dovuto lasciarla dov'era. :bur2
Qualcuno sa se bisogna cambiare tutto il pezzo, o solo quello rotto?
Per caso la ns. leva (mod. 2008) è compatibile con quella della tuono 1000 factory 2007?
Un mio amico mi darebbe le sue che ha cambiato con un modello più tamarro: nel caso è un lavoro che si riesce a fare da soli?
Grazie :byee
Commento file: vista inferiore oggi
20151224_092406.jpg [ 141.9 KiB | Osservato 4202 volte ]
Commento file: vista superiore oggi
20151224_092335.jpg [ 116.65 KiB | Osservato 4202 volte ]
Commento file: pezzetto che era rimasto incastrato
20151223_190852.jpg [ 296.19 KiB | Osservato 4202 volte ]
Commento file: vista superiore ieri sera con flash
20151223_185745.jpg [ 95.11 KiB | Osservato 4202 volte ]
 Oggetto del messaggio: Re: Leva frizione
MessaggioInviato: gio 24 dic 2015, 16:54
Prova a montarle...se no prendi la modifica di Bolcato e fai un bel lavoro.
MessaggioInviato: gio 24 dic 2015, 17:19
È lo stesso danno che era successo alla mia 2010. Si è rotto l anello per così dire. Agostini me la mandò un due giorni. Non originale MG ma aftermarket. Non ricordo di chi. Speso intorno ai 40 euro.
Mi si ruppe a Ospi. Non è che c'è una macumba ligure?
Ciao carissimo e tanti auguri anche a Cris
MessaggioInviato: gio 24 dic 2015, 17:24
Re indiscusso della frizione è il teutonico MüdeBremse! Pare voglia scrivere un trattato romanzato sul problema, sarà intitolato "Le mie frizioni" con prefazione di S.P.
La notizia non è certa...
MessaggioInviato: gio 24 dic 2015, 17:27
Giuseppe. .... e poi si dice che a Natale siamo tutti più buoni. ...
MessaggioInviato: gio 24 dic 2015, 17:33
Alberto, se ti capita noleggiati il film "Babbo bastardo" con Billy Bob Thornton, bad comedy imperdibile, se non l'hai già vista! :byee
MessaggioInviato: gio 24 dic 2015, 18:17
Per ora grazie a tutti delle dritte, la moto è al riparo in un garage e fino almeno a lunedì non la rivedo, intanto mi preparo psicologicamente al lavoro: recupero delle leve della tuono, poi si vedrà: al limite chiamo Agostini e se mi vuole fare il tagliando, nel caso non andasssero bene quelle, gli dico che voglio le stesse di Valgy.
Ora si parte per un po' di riposo in montagna.
Auguri ancora a tutti, anche da parte di Cri!
MessaggioInviato: gio 24 dic 2015, 18:20
Speriamo non sia la macumba! :toccata
Ciao caro, se sei in zona un giorno di questi ci possiamo vedere, tanto non credo che a sangiacomo ci sia la neve per sciare... :byee
MessaggioInviato: gio 24 dic 2015, 20:12
Caspita, ma come fa a rompersi a quel modo? Vedo anche che il perno era secco come il culo di un cammello. Forse con un velo di grasso non sarebbe successo (il WD40 non serve ad un tubo in questi casi).
Vedo che hai perso anche il nottolino col dito di spinta, ricordati di ordinare anche quello.
Comunque la sola leva su ebay.de la si trova a 28 euro:
http://www.ebay.de/itm/LEVA-FRIZIONE-PE ... Z22UtS2cLA
Io ti consiglio di lasciar perdere e, visto che ci sei, montare direttamente la Bolcato (nella confezione c'é anche il nottolino col dito di spinta).
MessaggioInviato: ven 25 dic 2015, 17:02
Comunque ho notato che la parte rotta della manopola di Paolone è soggetta ad usura e la scarsa lubrificazione aumenta il rischio di rottura. Immagine
Si vede la parte assottigliata, resta sotto e non si vede..
Credo che basterebbe ingrassarla ogni tanto..
MessaggioInviato: ven 25 dic 2015, 20:21
Dovrebbero andare bene e comunque non costano un gran che.. http://www.ebay.it/itm/321944117475?_tr ... EBIDX%3AIT
Anche io cambio la mia a scopo preventivo a gennaio.
MessaggioInviato: ven 25 dic 2015, 21:27
nel caso è un lavoro che si riesce a fare da soli?Grazie :byee
Assolutamente si, qualche chiave a brugola (per smontare il paramani), una chiave inglese regolabile (per smontare lo specchietto), un cacciavite a taglio bello grande ed una chiave del 10 (per smontare il perno che tiene la leva in sede). E anche un pò di grasso di qualsiasi tipo.
Il prezzo postato da IZ1PSJ è semplicemente imbattibile.
MessaggioInviato: ven 25 dic 2015, 21:43
Oggi ho cambiato la leva...e senza levare il paramani. Quindi una 10 e un cacciavite piatto.
MessaggioInviato: sab 26 dic 2015, 14:48
Sempre migliori le notizie. Ottimo. Quando rientro a Genova provo a fare il lavoro da solo. :)
Inviato dal mio SM-G357FZ utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: sab 26 dic 2015, 14:50
Mi resta solo da capire che cavolo è il nottolino di spinta e sono a posto. :)
MessaggioInviato: sab 26 dic 2015, 17:35
http://www.bolcatoracing.com/tutorial-s ... -frizione/
è quel pezzo che chiama dito ed il suo cilindretto...tutti color bronzo
MessaggioInviato: dom 3 gen 2016, 18:29
Operazione riuscita alla grande!
Puledra può di nuovo galoppare felice. :)
MessaggioInviato: dom 3 gen 2016, 23:48
Che leva hai montato alla fine? Bolcato, Guzzi o Aprilia?
MessaggioInviato: lun 4 gen 2016, 1:33
Ho messo su quella della Tuono del mio amico, è identica.
A parte la brugola infinitesimale da allentare con mille attenzioni (previa doccia di wd40), tutto il resto del lavoro è stato più che semplice.
