 Oggetto del messaggio: Sostituire frizione
MessaggioInviato: ven 28 ago 2015, 21:22
Una domanda, cosa si intende per sostituzione frizione? Cosa va cambiato ed eventualmente dove reperire il tutto a prezzi non da mg? Mi stà balenando un'idea per la mente!!!!!!! :diavolo
 Oggetto del messaggio: Re: Sostituire frizione
MessaggioInviato: ven 28 ago 2015, 22:09
Al momento non esistono disco frizione ecc di concorrenza
MessaggioInviato: ven 28 ago 2015, 22:56
idea? Che idea?
mmmmh.... elettro-attuatore?
MessaggioInviato: sab 29 ago 2015, 8:10
Mi balena di sostituire la frizione da solo, o meglio con l'aiuto di un carissimo amico che è bravo sulle auto mentre sulle moto, 40 anni che non ci mette mano, però............ Per questo che chiedo cosa andrebbe cambiato? Discho, e poi .................
MessaggioInviato: sab 29 ago 2015, 9:56
Una volta, se non erro, sulle serie piccole andava pure la frizione della R4.
MessaggioInviato: sab 29 ago 2015, 12:32
auguri
MessaggioInviato: sab 29 ago 2015, 16:37
finlay ha scritto:
auguri
Mi associo!
MessaggioInviato: sab 29 ago 2015, 16:57
Bell'impresa! Soprattutto se non avete a disposizione una officina attrezzata!
MessaggioInviato: dom 30 ago 2015, 9:58
Mi associo agli auguri!![emoji27] [emoji27]
Informati se sono necessari utensili speciali (quelli non in commercio ma con codice piaggio)
P.s.io per la sostituzione del disco frizione,spurgo e pulizia della pompa e attuatore,olio nuovo e cuscinetti del forcellone ho speso 585€..
Inviato con tapatalk
MessaggioInviato: dom 30 ago 2015, 12:08
Grazie degli auguri, ma non è il mio compleanno!!!!!!! :italy Non ho detto che lo faccio, era solo un'idea balenata così per caso! Comunque, credo che tutto sia fattibile, buona volontà, capacità e attrezzatura, quest'ultima sicuramente non disponibile per moto, ma per auto si. Aspetto notizie dal conce che dovrebbe provvedere lui alla sostituzione (garanzia!)
MessaggioInviato: lun 31 ago 2015, 11:43
Meccanico....
Buon compleanno auguri....
MessaggioInviato: mar 1 set 2015, 3:04
7000 Km fa sono rimasto senza frizione.
Sono arrivato dal mio meccanico e li ho lasciato la moto.
Dopo l'autopsia e' venuto fuori che era completamente bruciata perche'
in fabbrica non e' stata ben regolata ed era sempre puntata.
Risultato a 30.000 addio frizione.
Ho montato la frizione della Stelvio 2013 che e' il solo ricambio disponibile da Guzzi
e' una frizione migliorata rispetto alla 2008/2009/2010 e al manubrio e' piu' leggera da azionare.
Ci sono due ricambi Piaggio, il solo disco o il kit completo di spingidisco.
Io ho cambiato tutto. Col kit si risparmia qualcosa. La frizione e' marchiata Valeo e costa sui 550 euro.
Con il lavoro e due giorni di fermo il conto e' salato, quasi 1200 eurozzi.
Esiste una frizione alternativa, quella fornita dalla Millepercento che dicono sia migliore dell'originale.
Sarebbe da provare e verificare.
Da quel che ho sentito dire, pare, che la nostra frizione Valeo sia la stessa della Polo 1.4 o della Punto.
MessaggioInviato: mar 1 set 2015, 12:08
bradipo potresti spiegare?
cioè a leva completamente rilasciata in realtà la frizione rimaneva leggermente aperta?
te lo chiedo perchè recentemente ho regolato il cono che preme sulla pompa
facendolo uscire un po' di più perchè avevo mezza corsa della leva che era nulla,
ora ridotta a circa 1 cm...
MessaggioInviato: mer 2 set 2015, 17:33
Il gioco fra puntale e pompa frizione deve essere da 3 a 6 mm
MessaggioInviato: sab 5 set 2015, 20:21
Se cambio dal conce la frizione, mi ha detto che monta l'ultima, quella del 2015, la stessa che monta il cali 1400!
MessaggioInviato: dom 6 set 2015, 21:41
non sono un tecnico, ho usato la frizione sempre con cura ma a 30.000 Km
era completamente bruciata, nel giro di un giorno e mezzo la moto era senza
frizione. Dopo aver smontato tutto il conce mi ha detto che era come se fossi stato sempre
con un dito che premeva sulla leva della frizione. il disco era bruciato completo.
MessaggioInviato: lun 5 ott 2015, 15:42
ciao, lo sto per fare quindi ho l'elenco dei pezzi, no ti indico i costi perche è il preventivo del conce e non mi sembra carino.
questi sono per la mia telaio 2008
pezzi da cambiare "sicuramente" secondo il concessionario
1 kit gruppo frizione completo: 2A000107,
1 cuscinetto reggispinta: 976696
2 bussole coniche: GU14085900,
1 boccola asta: 976564,
1 bicchierino comando friz. B013036 ,
1 paraolio cambio: 976533,
1 anello OR: 874980,
pezzi da cambiare solo se usurati
1 asta frizione ci sono 6 tipi diversi di lunghezza.
1 puntalino frizione interno: GU14086000
2 cuscinetti forcellone: GU92249224
MessaggioInviato: lun 5 ott 2015, 17:27
Ora è ferma dal mecca per sostituzione frizione, mette quella del california 1400 modello 2015. Speriamo in bene
